查看: 69|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光刹车行程大解决方法?
发表于 2025-9-30 06:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)刹车行程大解决方法为启动车辆,等待怠速稳定(2-3分钟左右)后深踩刹车到底,一定要使劲踩两秒钟后将手刹拉起,脚刹持续几秒钟用力不要松,最后再慢慢的松脚刹、放手刹即可,如果操作后刹车行程没有变化则需及时到维修店检查详细原因。
汽车制动行程变长是因为刹车系统出现故障,包括刹车油、液压系统刹车片和刹车盘的磨损等;其中刹车油是因为里面掺进水分导致的,是一种较为常见的故障,目前大多数汽车采用的是液压式刹车系统,完全取代了之前拉线式刹车系统,而且刹车油的储存器并不完全密封的,之间存在一定的间隙,这就导致空气中或者外界的水分渗到刹车油内。
车辆的刹车系统由刹车盘、刹车片和刹车油相互配合工作的,若刹车系统中存在部分空气,刹车系统的反应时间也会随之延长,而且刹车效果也大不如前;此外刹车油不足也会造成刹车行程变长,刹车油长时间使用是会相对蒸发掉一部分的,如果刹车油不足会导致刹车效果减弱,存在一定的安全隐患,建议车主定期对整个刹车系统进行检查,并且行驶过程中尽量降低车速、保持安全的车距。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111158.html
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.147824 second(s), 20 queries .
