查看: 122|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光加什么油?
发表于 2025-9-30 06:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)加92标号的汽油就能够满足使用的,汽车的油箱旁边都会标记上能够加的最低标号的汽油,按照上面的指示或是保养手册上的规定添加对应的标号汽油即可。
汽车加什么标号的汽油主要是根据发动机压缩比所决定的,不同标号汽油之间的差别主要是辛烷值,92标号的汽油辛烷值就比95标号的要低,所以抗爆性没有95的那么好,耐热性也没有95的好,但在发动机压缩比不高的情况下,采用92标号的汽油是没有任何影响的。
但若是需要加95号汽油的汽车,如涡轮增压发动机的汽车,添加了92标号的汽油,可能会引起爆震的现象。五菱宏光则一般都是添加92标号的汽油。
五菱宏光是上汽通用五菱推出的第一款介于商用车和乘用车的跨界自主研发产品。该产品以流畅的外形设计,多样化、实用性的宽敞驾乘空间。
五菱宏光在动力性和经济性的完美平衡,以及在操控性和安全性上的实力表现,颠覆了人们对商务车的传统印象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111162.html
GMT+8, 2026-9-24 03:21 , Processed in 2.995012 second(s), 20 queries .
