查看: 154|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光水温高怎么解决?
发表于 2025-9-30 06:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成水高温有很多原因,节温器损坏、水泵损坏、缺水都可能造成高温,高温后先打开暖风降温,不要熄火,怠速运行,熄火会造成爆缸,水温下来后低速行驶。
发现汽车水温过高时,先不要立刻熄火。此时活塞、气缸、曲轴等都处于高温膨胀状态,熄火后可能会造成软金属脱落,有的甚至造成粘缸。行驶过程中发现水温过高,绝不能用冷水冲。这样的做法可能会导致缸体破裂,同时也不要急于打开水箱盖子,以免滚烫的水喷出来再伤着人。
打开发动机盖,检查副水箱冷却液是否过低。遇上这种状况,有条件的话可以添加冷却液,如果没有冷却液,也可以添加干净的水暂时代替。让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感觉到将气体放完为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111170.html
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.115571 second(s), 20 queries .
