查看: 106|回复: 0
五菱宏光s3后备箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-30 06:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3后备箱内部都会有一个小卡槽。用钥匙或是其他尖锐的物体即可撬开上面的外壳,外壳撬开后可以看见里面的后尾箱锁止机构,只要用手稍微地拉一下就可以轻松把车门打开。后备箱打不开可以检查车内电源,看保险丝是否断开了。
五菱宏光s3后备箱打不开可以检查连动杆或锁芯问题,假如经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用遥控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能开启。
五菱宏光s3后备箱打不开的方法如下:
1、首先,拆下后备箱的内饰板。内饰板由搭扣固定,搭扣可以松开。
2、之后,拆下后尾门体背面的螺钉和卡子。
3、拆下中间的两个固定螺钉和卡扣。
4、后尾门开关饰板的固定方式解除后,可以看到开关芯体脱节了。
5、导致扣开关扣手无法打开后备箱,将开关芯体安装固定好即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111137.html
GMT+8, 2026-11-9 22:42 , Processed in 0.059455 second(s), 20 queries .
