查看: 117|回复: 0
五菱宏光s3牌照灯怎么拆?
发表于 2025-9-30 06:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后牌照灯的拆卸并不难,一般只需要一把一字螺丝刀即可拆卸下来,由于牌照灯里边有卡子固定,所以拆卸过程中应稍微注意力度,否则有可能将卡子弄坏了。如果是换灯泡的话,按住插头的把手,然后把灯座拆出来,灯泡一般都是连着灯座的,直接往外拔即可拿出灯泡。
注意,拆卸车牌灯时应留意观察,特别是用螺丝刀撬出来这一步骤,如果牌照灯是有螺丝固定的,直接撬是不可能拆卸下来。这种情况要将螺丝先拧下来,然后用螺丝刀贴着牌照灯慢慢撬出来,否则用力撬很有可能将卡子弄断。
因为根据规定,夜间行驶的牌照灯,必须开后灯,而且亮度要保证能看到一定距离的牌照号码。牌照灯最常见的故障就是烧掉了,如果有工具,并且自己有一定的动手能力,可以尝试自己动手更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111226.html
GMT+8, 2026-11-7 14:19 , Processed in 0.446458 second(s), 20 queries .
