查看: 112|回复: 0
五菱宏光s后备箱打不开怎么办?
发表于 2025-9-30 06:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s后备箱打不开:尝试摘掉或放倒后座后,从应急逃生口进到后备箱里,直接用手拉动开锁杠杆即可手动开锁。后备箱打不开有可能是连动杆或者锁芯问题,建议车主通过后座应急打开后备箱后,需立即去4S店或专业维修店对锁芯或者锁杆进行更换。
五菱宏光s后备箱打不开的原因及解决方法:
1、连动杆或者锁芯问题
如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用遥控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。
2、没有解锁
没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。建议更换电池。
3、机体零件故障
后备箱本身出问题,比如,后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。建议去4S店进行更换。
4、五门车一般无法从内部开启
像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111134.html
GMT+8, 2026-11-7 18:45 , Processed in 0.062865 second(s), 20 queries .
