查看: 208|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光七座胎压是多少合适?
发表于 2025-9-30 06:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压多少应以车厂推荐值为准。一般夏天2.3-2.5,冬天2.5-2.8,在汽车行驶中,轮胎对于行车安全极为重要,尤其是高速行驶,高速行驶中爆胎导致的事故时有发生。
一、平时要注意轮胎的保养
经常检查轮胎是否有扎伤、划伤,是否有因断线造成的突起。在汽车被升起的时候(如检查底盘和换机油)应该顺便查看轮胎内侧是否存在问题,发现问题及时找修理厂或4S店咨询。按照要求调换轮胎以利磨损均匀。
二、关注轮胎寿命
轮胎到一定里程要视行驶路面和磨损状况而确定是否更换。一般来讲城市道路时间可以长一些,若经常上高速或行驶路面较差,就要视磨损程度及时更换。
三、养成检查胎压的好习惯
要经常检查胎压,每隔一个月要测量胎压,随时补充。上高速前更要检查胎压,使其在正常范围内。其实最好是使用TPMS,对轮胎的气压、温度进行实时检测。
四、高速中防止轮胎温度过高
尽量不要连续太长时间跑高速,可适当在休息区停车,使轮胎降温。这一点在夏天尤其重要。
五、养成良好驾驶习惯、控制车速
尽量防止急起步、急刹车和快速过弯,这些动作都会加剧轮胎磨损和增加瞬间压力。不要碾压路面上的坚硬物,控制车速。
高速公路上的爆胎因受轮胎质量、气体温度、磨损、路面状况及行驶操作等影响,原因比较复杂,有些轮胎质量问题是一般修理厂检查不出来的。所以高速爆胎很难彻底杜绝。但随时关注自己的爱胎、及时检查和保养、养成好的驾驶习惯是有利无害的。一旦爆胎发生,切不可紧急刹车,要握住方向盘,慢慢把车速降下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111163.html
GMT+8, 2026-11-18 02:08 , Processed in 0.098782 second(s), 19 queries .
