查看: 186|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光变速箱异响怎么解决?
发表于 2025-9-30 06:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)变速箱异响解决方法:首先看一下变速箱油是否缺少,如缺少,添加油液即可;如果变速箱油不缺的话,主要就是轴承引起的异响,这时仔细检查一轴和二轴的轴承,一般齿轮损坏的很少。建议去4S店或者维修店进行检查修理。
汽车变速箱出现异响有多种原因,具体如下:
1、因使用时长的原因,磨损过度导致异响,建议去4S店检查维修。
2、因缺油、少油的原因导致的异响,建议添加变速箱油。
3、因加注的油品品质级别与原车规定不符造成的异响,建议更换原厂油液。
4、因使用维护不当造成的异响,建议在使用过程中应合理使用,并坚持维护,确保变速箱的寿命延长。
5、正常使用的过程当中内部零件因磨损、润滑不良、部件质量等原因引发的间隙增大、部件损伤、轴承松动或卡死等情况引发的异响;检查磨损部件,必要时更换。
6、不排除其他方面的可能,具体以实车检测结果为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111169.html
GMT+8, 2026-11-7 18:58 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
