查看: 112|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光obd接头位置在哪?
发表于 2025-9-30 06:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)OBD插头有的在油门踏板上面鼓风机旁边,有的在右边副驾驶仪表台下方,要看具体车型,非常隐蔽,需要用手电筒照才能发现。
OBD车载自动诊断系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD接口一般为十六针母头接口,接口为梯形状。部分车型OBD口上有护盖,常见的OBD接口为黑色、白色或者蓝色。
OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件,然后通过不同与排放有关的部件信息,连接到ECU,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。ECU通过标准数据接口,保证对故障信息的访问和处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111147.html
GMT+8, 2026-9-25 09:48 , Processed in 0.094302 second(s), 20 queries .
