查看: 173|回复: 0
沃尔沃xc60防侧滑开关在哪?
发表于 2025-9-30 06:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60防侧滑开关在驾驶员的右侧档把位置的下方有个OFF字样的按钮。ESP的主要作用是对车辆纵向和横向稳定性进行控制,保证车辆按照驾驶员的意识行驶。ESP通常是默认开启的,除非主动按OFF关掉。
防滑系统正常情况下都是开启的,但以下几种情况是不建议开启:
1、当车辆陷入泥潭或越野时
当出现陷车和其他越野情况时,需要适当的车辆打滑来帮助脱困以及攀爬,此时ESP不让车轮打滑的特性就帮了倒忙,所以极限越野以及陷车时,为保证脱困,还是要把ESP先关闭先。
2、当雨雪天遇到爬坡打滑时
因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡时,车轮易发生打滑。此时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先把ESP关闭再进行尝试。
3、当车辆轮胎安装防滑链时
雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号会失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时关闭ESP也是可以的。
4、激烈驾驶或漂移时
因为车辆在漂移的时候,车轮大部分时间处在打滑状态,此时ESP会介入限制车辆的滑移,漂移动作很难做出。具体可以参照电视上那些跑道上的赛车,它们大部分就是没有配备ESP或ABS这类系统。这样驾驶的操纵性和观赏性就会大大提升,但不建议模仿。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111048.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 0.135306 second(s), 20 queries .
