查看: 142|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃XC60使用什么机油?
发表于 2025-9-30 06:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60根据四S店和当地使用条件和气温来决定使用机油的型号。 沃尔沃xc60原厂推荐的机油是嘉实多0w20,机油等级是VCCRBSO--2AE这个标准。发动机运转会消耗一定量的机油,机油消耗量取决于驾驶方式和车辆使用条件。
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达四00°C至陆00°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分
XXX:https://www.che9.com/wenda/111075.html
GMT+8, 2026-9-23 16:15 , Processed in 0.835314 second(s), 19 queries .
