查看: 134|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃XC60水温表在哪?
发表于 2025-9-30 06:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃XC60是没有单独的水温表的,水温达到高温的时候会自动报警,在仪表中间的显示屏上会有水温计的符号闪烁。
水温是从C—H。C表示60度,只要水温表指针一到C说明水温已经达到60度 。H红格表示的温度是110度,从60-110度的跨度你就可以估计出水温表指示的温度。开空调水温高,因为开空调发动机的怠速会自动提高,从而散发更多的热量 车停那不动靠风扇降温的速度不够。不过一般的轿车不会出现这个事情,因为还有一个温控的风扇。长期水温高会使发动机的润滑油的润滑做用降低导致发动机内部零件的磨损。
电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是我们可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111071.html
GMT+8, 2026-9-23 23:07 , Processed in 0.290276 second(s), 20 queries .
