查看: 87|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃XC60机油多少升?
发表于 2025-9-30 06:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃XC60机油多少升?沃尔沃xc60换机油需要5升机油,一般换的是5W-30以上级别的机油。
W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温下对发动机的保护就越好。
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111067.html
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.116814 second(s), 20 queries .
