查看: 109|回复: 0
沃尔沃xc60起步顿挫什么故障?
发表于 2025-9-30 06:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60起步顿挫故障:如果不是个人新手操作不熟练所致的,那可能是车辆油品、火花塞、积碳等导致的,也有可能是变速箱阀板故障、变速箱内部摩擦片故障等原因导致的,建议去4S店或者专业的维修店进行具体的检查及修理。
起步顿挫的原因如下:
1、变速箱内部出现了顽固性的脏污和杂质,尤其在阀体内部脏污杂质聚积而形成堵塞,导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。
2、变速箱高温。高温会破坏自动变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,变速箱噪音随之而来,同时,油泥(杂质或脏污)亦会在变速箱内部产生(例如阀体),导致变速箱出现顿挫、冲击。
3、发动机油路堵塞。发动机进气量变低、点火变弱、或者喷的油变少,动力就会不足,容易产生顿挫感。
4、变速箱低挡位齿比差大,双离合变速箱没有液力变矩器缓冲,只能靠延长两组离合器的半联动状态缓和这种顿挫,会表现出一定的顿挫感。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111019.html
GMT+8, 2026-9-25 09:51 , Processed in 0.092397 second(s), 20 queries .
