查看: 75|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃S60L用什么机油比较好?
发表于 2025-9-30 06:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s60l建议使用0w20的全合成机油。该机油推荐力魔与嘉实多两个品牌。每次的添加量是3.6升。使用全合成机油可以有效保护发动机寿命。
1、选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
3、一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
4、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110935.html
GMT+8, 2026-11-7 22:54 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
