查看: 167|回复: 0
沃尔沃xc60胎压监测怎么显示数字?
发表于 2025-9-30 06:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60胎压监测是简接式的,只能在仪表盘上报警,不能显示数字。车主可自行加装一个直接式的胎压监测。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。
间接式胎压监测的工作原理:
当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
胎压监测装置是简单一点的胎压监测系统,是利用ABS现成的感测功能来比较轮胎的旋转圈数,胎压不足的轮胎圆周长也变短,所以四只轮胎有一只胎压不足的话,行驶时旋转圈数便会和其它轮胎不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110945.html
GMT+8, 2026-11-18 16:34 , Processed in 0.313154 second(s), 19 queries .
