查看: 132|回复: 0
沃尔沃xc60发电机皮带多长时间更换?
发表于 2025-9-30 06:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60发电机皮带更换时间:一般在8万公里左右时需要更换发电机皮带。汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。汽车发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。
汽车发电机皮带保养方法:
1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度;
2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果;
3、整流器积垢,可用细砂布磨光;
4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111023.html
GMT+8, 2026-11-7 21:30 , Processed in 0.060495 second(s), 20 queries .
