查看: 74|回复: 0
沃尔沃xc60水箱风扇工作温度是多少?
发表于 2025-9-30 06:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60水箱风扇工作温度:正常温度是在90-100度之间。水箱风扇的启动与时间无关,取决于冷却液温度。当冷却液温度达到98℃时,水箱风扇就会自动开启。其主要功能就是起着散热作用。
沃尔沃xc60水箱风扇工作原理:
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热。由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后,温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水的液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片,以对流的方式散热、以维持发动机的合适工作温度。
汽车行驶中如果水箱散热风扇不转,马上会造成发动机水箱中的冷却液过高,水温过高后水箱水蒸气就会从泄压孔中喷出,这个是非常危险的情况。故车主应随时关注水箱的温度,避免造成更大的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/111013.html
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.066424 second(s), 20 queries .
