查看: 131|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃XC60天窗故障怎么办?
发表于 2025-9-30 06:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃XC60天窗故障有天窗关不、天窗漏水、天窗有异响。天窗关不严的话要经常擦拭轨道里的灰尘。天窗漏水的话要定期清理天窗来保持排水槽的周围清洁,并且吹掉管道里的污垢。天窗有异响的话要用棉布擦拭滑轨的轨道,擦拭干净后,往滑轨轨道上涂抹少量的黄油。
沃尔沃XC60内饰方面相比老款也作出了调整,采用了当下流行中控大屏,整个中控布更加年轻时尚,座椅用料皮质手感非常好,做工细致严谨,结合处的缝隙处理的比较完美,驾乘人员进入车厢明显能感觉到沃尔沃的高贵气质。安全方面,前排正副驾驶配备安全气囊,前排侧气囊,前后排头部气帘,还配备了膝部气囊,这个配置其他车型很少有的。这款车具有车道偏离系统和主动刹车安全系统,这是沃尔沃主打的安全性能配置。
天窗关不严,天窗设计具有防挤压的功能,如果天窗轨道有灰尘受阻的情况就会出现关不上的现象。那么车主们就要经常擦拭轨道里的灰尘。如果平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,天窗又会翘起一部分,然后试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。天窗漏水,天窗漏水一般有两种情况:天窗排水槽被堵塞;天窗密封胶条移位。平时应该定期清理天窗来保持排水槽的周围清洁,并且用高压喷气专用设备对准排水管道方向做喷气处理,尽量吹掉管道里的污垢。开启天窗有异响,天窗的滑动机构是轨道式的,一般车主在使用一段时间后,在滑轨的接触面和缝隙中就会存在许多的尘土、沙粒,如果不定期的清理,就会发出“吱吱”声了。所以车主要注意保持它的清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110911.html
GMT+8, 2026-11-7 23:18 , Processed in 0.061029 second(s), 20 queries .
