查看: 69|回复: 0
沃尔沃xc60后轮刹车片怎么换?
发表于 2025-9-30 06:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆下沃尔沃XC60后车轮,松开沃尔沃XC60制动钳两个固定螺丝,取下沃尔沃XC60制动钳,换上沃尔沃XC60新的刹车片,按照相反的顺序装回沃尔沃XC60刹车钳,后制动分泵就会进行回位操作,也就完成了刹车片的更换。
后轮刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。
刹车片是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
保养方法:
妙招一:如果感觉刹车不如以前灵敏,就在等红灯时大力踩几脚刹车即可。
妙招二:将空调滤芯换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可洗后再用,而且冬季车内除霜快。
妙招三:将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布,可降低轮胎噪声。
妙招四:用钳子把雨刮器片连接处和夹橡胶片处的间隙调小,可消除雨刮器片震动和噪声。
妙招五:新灯泡用酒精擦拭一遍,消除指纹和油污,可延长灯泡使用寿命。
妙招六:将消声器下方最低点处打一小孔,可延长消声器使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110962.html
GMT+8, 2026-11-20 05:17 , Processed in 0.187826 second(s), 19 queries .
