查看: 62|回复: 0
一汽丰田威驰起步踩刹车有异响怎么办?
发表于 2025-9-30 06:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰起步踩刹车有异响,如果是刹车盘片由于产生锈蚀或有硬点而产生异响,一般在车辆刚行驶时会产生,踩几下后会好转;或者悬挂系统及压力轴承产生异响,橡胶部件变硬,热车后会好转;刹车分泵故障,建议检查刹车分泵是否有故障,建议到4S店进行检查。
如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。
下雨天也会造成刹车异响,如果车停了几天,刹车盘与刹车片会因为锈蚀粘在一起,再启动时可能会发出砰的一声,这种情况也比较正常,不用担心,多踩几脚刹车,刹车盘上的铁锈就会消失。还有一种情况是在低速行驶时刹车发出呜呜的声音,可能是因为刹车盘里有水,刹车片和刹车盘比较潮湿,等水干就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110860.html
GMT+8, 2026-11-18 13:06 , Processed in 0.189026 second(s), 20 queries .
