查看: 138|回复: 0
新一汽丰田威驰有前后防撞梁吗?
发表于 2025-9-30 06:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新威驰有前后防撞梁,它是一体成形的,并且是所有丰田车系都是有防撞梁的。前后防撞梁的意义其实就是车辆第一次承受撞击力的装置,在车身被动安全方面有一个重要理念就是一点受力全身受力。
说简单点,其实就是汽车车体的某一个位置受到了撞击,如果仅让这一部位去承受力的话,那达到的保护效果会很差。如果在某一点受到力的时候,让整个骨架结构去承受力,则可以最大限度的降低一个点所受到的力的强度,特别是前后防撞钢梁在这里就起到很明显的作用。
在高速偏置碰撞中,防撞梁可以有效的将撞击力从车身左侧(或右侧)传递到右侧(或左侧),尽可能让整个车体去吸收碰撞能量。在发生低速碰撞时(一般为15km/h以下),防撞梁可以避免撞击力对车身前后纵梁的损害,降低维修成本。
防撞梁的强度既不能太大,也不能太小,需要和整车相配,只有配合完美的车身结构才是最安全的。所以很难单纯的从防撞梁的样式、薄厚去判断整车的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110865.html
GMT+8, 2026-11-7 18:18 , Processed in 0.059853 second(s), 20 queries .
