查看: 107|回复: 0
沃尔沃s60l机油油位怎么检查?
发表于 2025-9-30 06:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款沃尔沃s60l是电子油尺,也就是通过仪表盘查看,老款是通过机油尺查看。新款的查看方法:首先不踩刹车,长按启动按钮(5秒以上)。然后操作方向盘左边的手柄,在调换主题的菜单里可以看到机油选项,点进去即可。
老款沃尔沃S60(询底价|查参配)l查看机油的步骤:
1、将车辆放在平坦的地面上,关闭发动机,静置等待15分钟,为的是让机油回流到机油壳中;
2、第一次拿出机油尺,将机油尺擦拭干净后缓慢放回,要确保机油尺到达油底壳底部;
3、再次拿出机油尺,查看机油量,如果油位处在机油尺的上下限范围内,则为正常,否则如果是高于上限值,则需将部分机油放出;如果机油油位低于下限值,则需添加相应的机油。
机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110932.html
GMT+8, 2026-11-10 14:08 , Processed in 0.102679 second(s), 19 queries .
