查看: 114|回复: 0
沃尔沃xc60转速表怎么调出来?
发表于 2025-9-30 06:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
切换模式就可以了,选自定义模式,只要显示屏设置选择运动模式即可。转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的.它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
各个厂商在转速表上的设计都大致相同,一般都是转速表指示数乘以1000或100即为发动机每分钟转速,例如发动机在怠速时一般为700 -1100r/min,也就是700-1100转。如果说车速反映的是汽车整体的工作状况,那么转速反映的就是发动机的工作情况,它是发动机最重要的参数之一。
通常来说,转速表都被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。一般来说,汽车转速在没有进入危险转速范围都属于正常,不过要注意汽车转速是否和当前挡位吻合,否则低挡高速或者低速高档,都会给车辆带来不必要的伤害。
不要让汽车转速表成为摆设,通过转速表,我们能了解发动机运行状况,然后知道该做什么。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110961.html
GMT+8, 2026-11-7 22:11 , Processed in 0.066840 second(s), 20 queries .
