查看: 130|回复: 0
沃尔沃亚太沃尔沃S60L机油油量是多少?
发表于 2025-9-30 06:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃S60L发动机型号B4204 T11,机器机油加注为5.5升。机油型号是SAE0W--20等级是VCC.RBS0--2AE。每5000至7500公里更换,根据实际使用情况而定。
机油,即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
如何选用合适规格的机油:由于机油对发动机的使用性能和寿命都有很大的影响,因此应严格按照汽车使用说明书规定选用相同系列、使用等级、粘度等级的机油。车辆说明书推荐的机油是根据发动机的性能和销售地域的气温等情况而定的,对机油的选用有一定的指导作用,并留有较大的安全系数,同时也是发动机保用期内索赔的前提条件之一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110937.html
GMT+8, 2026-11-7 21:33 , Processed in 0.059513 second(s), 19 queries .
