查看: 110|回复: 0
宝马车空调热风怎么开?
发表于 2025-8-30 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是将空调出风口下方的旋钮转到红色的位置,然后才将溫度调高,最后选合适的风量就行了。注意:在用暖风时一定不要按下ac按钮,ac按钮是车辆空调的制冷开关。按下ac按钮后压缩机离合器会结合,这个时候发动机会带动压缩机运转,这样子压缩机可以不断压缩制冷剂并且把制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内会膨胀吸热,这样子可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样车辆空调的出风口即可吹出冷风了。大部分车辆空调用的制冷剂是r134a,这样的制冷剂是需要定期跟换的,假如长时间不换,会影响到车辆空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59133.html
GMT+8, 2026-9-26 21:42 , Processed in 0.090214 second(s), 20 queries .
