查看: 121|回复: 0
一汽丰田威驰水温表在哪里?
发表于 2025-9-30 06:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰没有水温表,只有水温灯,水温达到正常温度,水温灯就会熄灭。
汽车的水温表用来指示发动机冷却水的温度,冷却液温度信号由装在发动机缸盖上的发动机冷却液温度传感器提供,发动机正常工作时,其显示值应在80-100℃。发动机冷却液温度达到97℃时,冷却风扇低速运转,发动机冷却液温度低于94℃时,冷却风扇停止运转,当发动机冷却液温度高于105℃时,冷却风扇高速运转,发动机冷却液温度低于101℃时,冷却风扇停止运转。发动机冷却液温度达到89℃时,节温器部分开启,当发动机冷却液温度达到101℃时,节温器全部开启。若发动机冷却液温度达到或超过112℃,冷却液温度警告灯点亮,此时应立即停车并使发动机煌火,检查冷却液液面及冷却管路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110831.html
GMT+8, 2026-11-17 06:50 , Processed in 0.204086 second(s), 20 queries .
