查看: 144|回复: 0
为什么广汽本田雅阁熄火仪表盘有个红点一直闪?
发表于 2025-9-30 06:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车开启了防盗系统。汽车发动机防盗灯如果以1次每1到2秒的频率闪烁就是正常的。说明该车的发动机进入防盗状态,发动机防盗开始起作用了,这是正常现象。不需要车主去将它解除,而且耗电量也是微乎其微的,对蓄电池来说也是完全没有问题的。
本田雅阁防盗指示灯闪烁,代表车辆防盗系统被激活,处于工作状态。一般来说,车主按下智能钥匙的上锁按钮后,汽车的防盗系统就会激活,然后防盗灯就会闪烁。有不少车主以为防盗灯一直闪烁是车子没锁好的原因,或担心这样会消耗完车上的电量。
汽车防盗器的警示灯是必不可少的,只有警示灯不断地闪烁才证明防盗器正在工作。一般情况下,晚上下班之后车辆停止后警示灯就会开始闪烁。因为晚上光线暗所以可以看到警示灯闪烁,如果是在白天停车其实警示灯也会闪烁只不过光线太足看不到。而如果蓄电池没电,车辆防盗系统会将车辆锁死,无法通过遥控器进行解除防盗,打开车门和发动机。需通过机械锁打开,并对蓄电池进行绑电或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110798.html
GMT+8, 2026-9-25 17:36 , Processed in 0.097297 second(s), 20 queries .
