查看: 181|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光暖风不热怎么办?
发表于 2025-9-30 06:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光空调暖风不热解决步骤:1.检查冷热风挡,看空调是否调到热风挡上;2.检查电子风扇温控开关;3.检查水温节温器。4.检查冷却液,如果冷却液缺少,需加冷却液。
汽车暖气的来源为发动机的热量。通过冷却液循环装置将暖风输送到车内。一般来说,车辆暖风系统不热可以分为两方面的原因:一是发动机冷却系统造成的,一是暖风的控制机构工作不良导致的。当发动机冷却液温度较高时,冷却液流过暖风系统中的热交换器(一般称为暖风小水箱),将鼓风机送来的空气与发动机冷液进行热交换,空气加热后被鼓风机通过各出风口送入车内。这种系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热水。但也有其明显的缺点,即必须在发动机冷却液温度上升到大循环时才能供暖。
最常见的几个空调制热差的原因:
1.检查的冷却液是否足够,如果冷却液缺少了,空调的制热效果就会不好。
2.冷却风扇的工作是放正常,如果冷却风扇常转,水温无法上升,空调制热效果也会变差。
3.暖风水箱堵塞或者泄露也会导致制热效果差,甚至不制热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110687.html
GMT+8, 2026-11-8 05:45 , Processed in 0.061745 second(s), 20 queries .
