查看: 81|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光打不着火怎么办?
发表于 2025-9-30 06:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光打不着火,可以按照以下步骤操作:1、检查电瓶,有可能是电瓶没电了。2、检查起动机,如果是它故障,需要去维修。一般,五菱之光打不着火,可以借用电瓶启动,或者滑行别档启动,检查不出来就找拖车拉去维修。
五菱之光打不着火了,办法就这两种:
1、首先可能是电瓶没电的原因,这个需要找电瓶充电,或者是找个车搭一下协助充电,只要电瓶里稍微有电就能继续充电,电量达到一定程度的时候就可以点火了。
2、再就是起动机的问题线路里最细的线是控制线,就是你打火时那就会通电,还有一根线通往起动机里面,那根线先不要动,找一个改锥,连下细线和其他线,看起动机有没有反应,下大灯,看大灯有没有电,如果是起动机的问题,需要拖车拉去维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110688.html
GMT+8, 2026-9-23 15:37 , Processed in 0.094317 second(s), 20 queries .
