查看: 127|回复: 0
为什么雨刮器停不下来?
发表于 2025-9-30 06:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器一直刮停不下来应该是雨刮电机的线路出现了故障,当您操作雨刮手柄,将需求信号传递给BCM(车身控制器)时,BCM输入给雨刮电机启动信号,然后雨刮电机控制雨刮臂动作,才进行相应的动作。这是雨刮器的工作原理。
可以自己查看下,将蓄电池的电源负极断掉之后,这个就可以不动了,不开启雨刮手柄,将车子开到修理厂或者4S店让师傅排查下线路问题。雨刮器的动力源来自电动机,它是整个雨刮器系统的核心。雨刮器电动机的质量要求是相当高的。它采用直流永磁电动机,安装在前档风玻璃上的雨刮器电动机一般与蜗轮蜗杆机械部分做成一体。蜗轮蜗杆机构的作用是减速增扭,其输出轴带动四连杆机构,通过四连杆机构把连续的旋转运动改变为左右摆动的运动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110721.html
GMT+8, 2026-9-25 16:59 , Processed in 0.113557 second(s), 20 queries .
