查看: 80|回复: 0
帕萨特档位使用方法是什么?
发表于 2025-8-30 09:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P档:如果需要把汽车摆放在一个位置上停下来很长时间,就应该拉好手刹或者开启电子手刹后,再把杆位推到P档的位置上去。R档:这个是倒挡,在倒车的时候才会用得上。先踩刹车后、一般需要按下变速档上面的保险按钮装置才可将变速杆摆放到R挡上面。在汽车前进的状态下不能够使用R档,必须要在车辆完全停稳的时候才可以使用。N档:N档是空挡,如果将变速档杆放置在N挡上的话,汽车引擎就会和变速器之间的动力传递系统分开。空挡一般是在短暂的停车中使用。D档:这是前进挡,正常行驶中,用这个档即可。S档:S挡也是前进挡,变速级别S1-S5,但与D挡不同的是,S挡在自动进挡程序上做了调整,同样条件下,自动进挡时转速比D挡高,这样,可以使发动机的动力性能发挥的更加充分,推背感强,加速快,但油耗会高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59145.html
GMT+8, 2026-9-26 03:29 , Processed in 0.118700 second(s), 20 queries .
