查看: 135|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光转向灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-30 06:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成五菱之光转向灯不亮的原因有很多,可能的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。
转向灯常见的故障:
1、打开左右转向灯及危险灯时,无正常的(滴滴响),且转向灯不亮。
这种情况一般分两种原因,闪光器继电器损坏,或转向灯熔断丝已熔断,前者可自行更换,后者需仔细检查转向灯线路是否有短路后,在更换转向灯熔断丝即可(一般转向灯熔断丝在车子保险盒子内有图案标识或文字标识)。又因车辆的不同闪光器继电器也有所不同,一般都是三个插口的,所以因根据车型购买相匹配的闪光器继电器。
2、单边开启左右转向灯时,左右转向灯闪动的频率不一,一边快一慢。
这种现象主要是左右的转向灯泡的功率不一样,或者在转向灯其电路某处接触不良(大多数为插头处)所致。
3、单边开启左右转向灯时正常,但开启危险灯时,有一边不亮。
这种现象主要原因为危险灯开关损坏,更换危险灯开关即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110753.html
GMT+8, 2026-11-7 21:52 , Processed in 0.059021 second(s), 20 queries .
