查看: 138|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光正时皮带怎么对?
发表于 2025-9-30 06:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使凸轮轴正时标记与正时皮带罩上的标记对齐,曲轴链轮正时标记与油泵壳体上的标记对齐就可以了。
安装正时皮带时,不能用杠杆或螺丝刀强行撬动正时皮带使其伸长而进入正常轨道,因为正时皮带是按照不能伸长来设计的。安装时应该是释放正时皮带上的张紧力,把正时皮带先安装到正确的轨道上,然后再恢复张紧力。要用专门的定位和张紧工具来安装,这样就可以保证安装、定位和张紧正时皮带正确,并且可以保证所有部件都能平滑地转动。
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。正时皮带是起到承上启下的作用,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110677.html
GMT+8, 2026-11-7 21:00 , Processed in 0.059574 second(s), 20 queries .
