查看: 146|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光差速器嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-30 06:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器嗡嗡响的原因有差速器油润滑效果急剧下降,差速器齿轮磨损严重,差速器上掺杂有异物。如果齿轮之间的间距没有调好,也会造成差速器异响,需要对其进行重新调整。
差速器也是一个易损品。差速器油是有使用期限的,当使用到一定公里数的时候,是需要更换的,否则润滑效果下降,造成差速器出现异响的现象。当齿轮的磨损严重时,很难和其它内部零件相互匹配的。在差速器工作的时候,会发出嗡嗡响的声音,需要更换一个新的齿轮。
车辆在行驶过程中,不光只有直线行驶,还有各种角度的弯道,当车辆行驶在弯道中时,四个车轮的轨迹是四条半径不同的圆弧,这就造成四个车轮在转弯中需求的转速不同,这时就需要安装差速器来实现差速,将发动机输出轴上的一个固定转速分解成不同的转速传递到车轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110742.html
GMT+8, 2026-11-7 20:58 , Processed in 0.074739 second(s), 20 queries .
