查看: 96|回复: 0
五菱宏光s3机油滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-30 06:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s3机油滤芯,在车头发动机的前侧下面的位置,位于机油泵与发动机润滑部位之间的主机油流内。当机油滤芯预过滤装置的压差报警器,报警或累计使用超过300小时,即应更换滤芯。
机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
而机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
五菱宏光s3机油滤芯更换步骤如下:
1、首先排除旧油。放好废油盆,然后用扳手向逆时针方向拧出油堵螺丝,让旧油滴出来。
2、取下机油滤芯。等排放完旧油后,打开发动机机油盖,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯。
3、 重新安装机油滤芯。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3/4圈即可。
4、 最后往机油箱,加注新的机油就更换完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110628.html
GMT+8, 2026-9-25 08:00 , Processed in 0.246477 second(s), 20 queries .
