查看: 73|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光熄火怎么回事?
发表于 2025-9-30 06:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光熄火的原因有很多,如不供油会造成熄火,原因多数来源于油泵。油泵卡住或油泵本身故障会造成突然不供油,引起熄火;电的原因,有可能出于火花塞或者高压包故障,造成熄火;控制问题,来源于发动机电脑,用车时间比较久了,发动机电脑有故障的可能性也比较大。
熄火常见原因及解决方法:
1、在停车等候时发生熄火
只需重新启动发动机就可以了,如果是自动排档的车,必须先把排档挂入停车档(P档)或者空档(N档)后,才能重新启动发动机。
2、在车辆滑行时发生熄火
不要惊慌,稳住方向,视情况带一点制动,如果是手动档汽车,可以踩下离合器,根据车速把排档杆挂进相应的档位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来,类似于推车启动发动机,或者可以直接重新启动发动机;如果是自动档汽车,先小心地把排档挂入空档,小心别错挂进倒档(R档),否则会损坏变速器,然后重新启动发动机。当然也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机。
3、在行车制动时发生熄火
不要紧张,稳住方向,可以采取加重制动力度的措施,同时注意观察周边情况,有机会可以变道绕过前面障碍物,在转动方向盘时要注意用力,因为没有了方向助力,转向会较重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110686.html
GMT+8, 2026-11-7 21:15 , Processed in 0.144123 second(s), 28 queries .
