查看: 120|回复: 0
雨刮器刮不干净是为什么?
发表于 2025-9-30 06:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于司机来说,雨天雨刮刮不干净简直就是灾难,开车看不清路面不仅心情还威胁的驾驶安全。如果雨刮器刮不干净有水纹等导致模糊的情况,首先考虑的就是雨刮片的老化失效要进行更换,其次要看看玻璃上是否有油膜的存在。
挡风玻璃上的油膜是导致刮玻璃不干净的重要因素,特别是平时用自来水等代替纯净水来清洗玻璃的特别容易产生油膜。如果确实有油膜的存在,就需要购买专用的油膜清洗剂进行清洗。
如果是雨刮失效,就需要更换雨刮片在更换新的雨刮之前做适当的检查,看看是否有必要更换:
1.检查雨刷是否硬化。因为雨刮器长时间暴露在外面,遭受风吹日晒,常常会出现老化的状况。假定在作业的状况,雨刮器刮不洁净就得看看是不是雨刮器硬化了,老化了。
2.雨刷杆角度问题,假设雨刮器因为角度疑问刮不洁净,车主只需要调试下就可以了。假设还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的距离就好了。
通过更换雨刮胶条可以排除是否雨刮器的问题,更换过后问题一眼存在的话那就是玻璃油膜的影响了,使用挡风玻璃油膜去除剂可以解决这一问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110722.html
GMT+8, 2026-11-17 17:38 , Processed in 1.575872 second(s), 19 queries .
