查看: 82|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光假高温怎么治?
发表于 2025-9-30 06:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱散热器的上下水管的温度不一致,更换节温器;如果温度一致,检查冷却风扇是否工作正常,散热器外部是否堵塞,如果水箱散热器清洁后没有改善,更换缸垫。
汽车假高温是指防冻液温度不高而指针温度高的话,一般是节温器坏了,更换即可。
发动机温度过高的排除方法 :当发动机在工作中出现水温过高故障时,应注意观察故障现象,找出原因予以排除。首先要检查水温表是否失灵,若不准或失灵应更换;然后检查水箱是否缺水,进水管、散热器是否破裂漏水,除从外部直接观察外,还可用打气的方法来检查漏水部位。散热器漏水部位可用锡焊修补,如某根散热管破裂较重,可将两头夹扁堵塞。工作中发现有轻微漏水,可用肥皂堵住,待停车后修理。若非上述原因,应进一步检查发动机壳体是否有裂纹,阻水圈是否损坏,也要检查水泵泄水孔是否漏水。最后检查散热器盖的排气阀是否失效,如失效应更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110674.html
GMT+8, 2026-11-7 19:22 , Processed in 0.058095 second(s), 20 queries .
