查看: 88|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光水箱怎么放水?
发表于 2025-9-30 06:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光水箱有专用的放水螺丝,在水箱的右下角,材质是塑料的比较脆弱,排放水箱水的方法十分简单,只需要拧开水箱的放水螺丝即可。放空之后回拧的时候要特别注意不要拧太紧,会容易断。
汽车水箱是冷却系的主要部分,通过冷却液在发动机水道中的循环来保持发动机的热量。冬天的空调也是传递水箱的热量到车内的。以前的国产大车,拖拉机一般都用水,水容易结冰,所以北方冬天经常看见司机早上要用火、热水烤发动机。夏天也容易开锅。但是现在的汽车都是比较娇贵的,如果用水的话,对里面的传感器,发动机水道,水箱水管等腐蚀比较大。而专业的冷却液都含有醇之类的化学物质,降低了溶液的冰点,增高了沸点,这样就适合汽车在很多区域使用。
不过冷却液也有分类,不同地域使用的冷却液也不一样。现在的轿车都使用专用冷却液,短时间应急可以使用纯净水,不过得立即到专业的汽车维修店维修冷却系故障,然后清洗冷却系统,再加入新的冷却液。冷却液的更换周期为两年或两万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110673.html
GMT+8, 2026-11-7 20:57 , Processed in 0.112392 second(s), 20 queries .
