查看: 78|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光后轮轴承怎么么更换?
发表于 2025-9-30 06:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光更换后轮轴先拆轮胎、拆刹车片、刹车分泵,然后拆下球头,再拆半轴大螺母,刹车盘和半轴导管连接的地方有四个螺丝,拆掉后用力往外拉半轴了,后轮轴就在半轴上,换上新的原路装回。
轮毂轴承的使用和安装中注意事项:
1、不管车龄多长都要经常检查轮毂轴承——注意轴承是否有磨损的早期预警信号:包括任何转动时的摩擦噪音或悬挂组合轮在转弯时不正常的减速。对后轮驱动的车辆建议在车辆行驶到38000公里是应对前轮毂轴承进行润滑。当更换刹车系统时,检查轴承并更换油封。
2、当听到轮毂轴承部位发出的杂音,首先,重要的是找到杂音发生的位置。有许多可能产生杂音的运动部件,也可能是一些转动件与不转动件发生了接触。轴承损坏,需要更换。
3、安装轴承时应该在干净整洁的环境中,细小的微粒进入轴承也会缩短轴承的使用寿命。更换轴承时保持清洁的环境是非常重要的。不允许用榔头敲击轴承,注意轴承不要掉在地上。安装前也应对轴和轴承座的状况进行检查,即使是微小的磨损也会导致配合不良,从而引起轴承的早期失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110675.html
GMT+8, 2026-11-7 17:49 , Processed in 0.058174 second(s), 20 queries .
