查看: 53|回复: 0
宝马5系空调热风怎么开?
发表于 2025-8-30 09:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系空调热风打开的方法是:1、关闭空调ac键,等车辆启动以后,水温上升到正常温度,打开空调auto键,然后把温度设置到需要的温度即可;2、关闭空调ac键,调节空调温度按钮,让温度位于红色区域内,自己设定温度,将风量调节到适宜的挡位。汽车空调一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置,这种联合装置充分利用了汽车内部有限的空间,结构简单,便于操作,是国际上流行的现代化汽车空调系统。宝马5系属于中大型车,车身尺寸是:长5106mm、宽1868mm、高1500mm,轴距为3105mm,油箱容积为68l。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59118.html
GMT+8, 2026-9-26 09:00 , Processed in 2.781825 second(s), 19 queries .
