查看: 119|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光机油尺在哪里?
发表于 2025-9-30 06:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光(询底价|查参配)机油尺在发动机的旁边。查看机油位的方法:打开发动机舱盖在发动机侧边找出黄色拉圈,往上拉出来看看机油尺的两端,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。
常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,有经验的驾驶或修理人员通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用得好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110624.html
GMT+8, 2026-11-7 18:58 , Processed in 0.057583 second(s), 20 queries .
