查看: 134|回复: 0
上汽通用五菱五菱宏光自己换机油?
发表于 2025-9-30 06:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光自己更换机油步骤:
1.运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上。
2.在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧的过紧,防止油底壳损坏。
3.将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,用手将其拧下。如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套。不要担心滤芯拧的很紧,在拆下过程中会损坏滤芯。只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了。
4.参照用户使用手册选择合适的机油滤芯。
5.使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机起动时减少干磨。用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧。
6.将新机油到入油底壳,参照用户使用手册的介绍。可以使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部。检查发动机下部是否有泄漏。如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并起动发动机。起动后仪表上的指示灯应该马上熄灭。最后,关闭发动机重复检查机油量。根据当地法规处理旧机油和滤芯。
选购机油注意四要素:
1.选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
2.应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
3.一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
4.如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
五菱宏光可以搭载两款发动机,排量分别为1.2升和1.4升,升功率都超过了50千瓦,我们试驾的1.4升车型,这款发动机在6000转时可输出75千瓦(102马力)的最大功率,131牛米的最大扭矩出现在4200转。五菱宏光的动力传动系统采用FR.前置后驱方式,前后轴荷质量分配为45%/55%,车身采用的全承载式设计。车头在弯道的指向性转向比较精准,只是车身重心较高,前麦弗逊/后五连杆整体桥螺旋弹簧悬挂的整体调校较为柔软,高速过弯时很难给人充足的信心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110630.html
GMT+8, 2026-11-7 18:47 , Processed in 0.096700 second(s), 20 queries .
