查看: 205|回复: 0
vvt阀坏了的现象是什么?
发表于 2025-9-30 06:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当VVT阀坏了,一般会出现加速无力,报故障码,油耗增加,严重不好启动,如果VVT系统出现问题的话,会导致暂时不提前,从而导致车速加速的时候无力,或者卡顿,总的来说就是启动困难和怠速不稳故障,出现这些问题建议及时检修。
气门正时是指发动机气门开启的时间,而可变气门正时(VVT, Variable Valve Timing)可以控制发动机气门开启时间,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时(其中一部分或者全部),降低油耗并提升效率。
可变气门正时系统OCV VCT由电磁阀(OCV)和可变凸轮轴相位调节器(VCT)组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。
VVT技术能够使其根据发动机工况进行改变,提高了发动机的效率与动力。其工作原理是曲轴通过正时皮带、齿轮或链条来驱动凸轮轴,凸轮轴上凸轮的轮廓与位置通常是为特定的发动机转速而优化,通常这会降低发动机在低转速情况下的扭矩和高转速情况下的功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110599.html
GMT+8, 2026-11-7 18:18 , Processed in 0.060488 second(s), 20 queries .
