查看: 161|回复: 0
长城汽车WEY VV6油耗怎么显示?
发表于 2025-9-30 07:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEY VV6仪表盘上有油耗显示,可以让车主随时掌握油耗情况。油耗是指汽车在良好路面上作等速行驶时的燃油经济性指标。
燃油表在发动机上可以显示油量的指示表,它用来显示和监控燃油箱燃油的储备量及燃油的消耗量。F表示满,F-full 满的。E表示低,E-empty空的。燃油低指示灯用来提醒您应该尽快加油了。此指示灯点亮时,油箱里的燃油存量大约为7.9升。当指针达到E时,油箱里还剩下少量的预备燃油。
百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗。是车辆的一个理论指标。百公里油耗约多少L。公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据,由于多数车辆在90公里/小时接近经济车速,因此大多数对外公布的理论油耗通常为90公里/小时的百公里油耗。
汽车仪表显示的油耗还是相对准确的。不过其显示结果只是我们在用车时的一个参考,具体油耗的多少,最终还是要以实际为准的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110546.html
GMT+8, 2026-9-24 03:20 , Processed in 0.464215 second(s), 20 queries .
