查看: 57|回复: 0
怎么判断发动机皮带松?
发表于 2025-8-30 09:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查皮带松紧度的方法:用手指或直尺以30~50N压力在皮带中间,皮带下挠10~20mm为宜。正时皮带过松,容易打滑,造成配置正时滞后,导致汽车出现抖动、加油无力、动力不足、油耗增加等情况,在发动机负荷较大或者动力冲击的时候还容易跳齿,可能会导致顶气门,从而损伤发动机。平时应定期检查皮带的使用情况,检查松紧是否合适,如果过松或过紧,应及时进行调节;另外还需检查皮带表面是否有裂纹,齿形有无磨损,如果磨损严重或有裂纹,应该及时进行更换,避免断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59040.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.091302 second(s), 20 queries .
