查看: 130|回复: 0
起亚k4气囊电脑在哪里?
发表于 2025-9-30 07:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k4安全气囊电脑板都在排挡杆前面。车上有带AIRBAG的地方是气囊,用电脑进气囊系统检测故障,再根据故障意思进行修复。
安全气囊的作用:
1、汽车的安全气囊,在意外发生的瞬间,可以有效的保护驾驶员和副驾驶位乘员的头部和胸部,因为正面发生的猛烈碰撞会导致车辆前方大幅度的变形,而车内乘员会随着这股猛烈的惯性向前俯冲,造成跟车内构件的相互撞击。
2、车内正驾驶位置的安全道气囊可以有效的防止在发生碰撞时方向盘顶到驾驶者的胸部,避免致命的伤害。
3、为了保证安全气囊在适当的时候打开,汽车生产厂家都规定了气囊的起爆条件,只有满足了这些条件,气囊才会爆炸。
4、安全气囊打开需要合适的速度和碰撞角度。从理论上讲,只有车辆的正前方左右大约60°之间位置撞击在固定的物体上,速度高于30KM/h,这时安全气囊才可能打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110366.html
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.060904 second(s), 20 queries .
