查看: 212|回复: 0
柳絮对汽车造成的影响有哪些?
发表于 2025-9-30 07:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
柳絮对车辆的影响首当其冲的就是车辆的水箱、冷凝器等散热部位,因为水箱与冷凝器位于车辆正前方的迎风位置。如果这种散热的功能部件被柳絮遮挡住的话就会导致发动机水温升高、空调制冷不凉等一系列问题。
1、堵塞水箱、冷凝器。因为水箱与冷凝器位于车辆正前方的迎风位置。空调不制凉还不算是特别严重的问题,不过要是发动机过热而发生故障的话就是大问题了,甚至会对驾乘人员造成危险。
2、引发电子系统故障。车辆的内饰件大部分是由塑料等合成材料制成, 这些部件在干燥的春季容易产生静电,在静电的作用下柳絮灰尘更容易侵入仪表、变速器等部位。由于现在车辆的电子化程序都很高,过多的毛絮灰尘容易引发电子智能系统的工作故障。
3、污染滤芯。飞絮还会造成空调等空气循环系统的污染,如果过多的飞絮进入风道,长时间留在车内,发霉等问题也就随之而来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110298.html
GMT+8, 2026-11-7 22:46 , Processed in 0.059814 second(s), 20 queries .
