查看: 187|回复: 0
汽车泄压阀的工作原理是怎样的?
发表于 2025-9-30 07:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车泄压阀的工作原理是怎样的?泄压阀原理是,当管路中的压力大于泄压阀的设定压力的时候,油液会有泄压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式泄压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。
汽车泄压阀的作用:以涡轮增压发动机为例(机械增压机器不存在排气泄压的问题),泄压阀分为排气泄压阀和进气泄压阀,其中各自都有外泄式和内泄式两种。汽车泄压阀的作用就是将进气管道内的压力控制在极限值以下,这个极限值既要考虑到发动机的需要,也要考虑进气组件所能承受的压力范围。进气泄压阀和排气泄压阀的工作原理是不一样的。进气泄压阀是在你回油之后,卸掉节气门之前的压力空气。而排气泄压阀是在你持续增压的情况下,为了防止涡轮超压,引擎爆震,卸掉小部分的气体,来保持涡轮的压力。原厂涡轮车都有进气和排气泄压阀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/110342.html
GMT+8, 2026-11-8 05:02 , Processed in 0.070771 second(s), 20 queries .
